wangjunyu
第11楼2011/07/04
估计是没有生成火焰 或者火焰没点着
lingyi509
第12楼2011/07/04
估计是氢氩焰未点燃~
shiyanshi
第13楼2011/07/04
首先看看水封里有没有水,然后观察一下载流和还原剂是否进去了,看看气液分离器的反应是否正常,检查一下管路是否正常,如果正常就检查一下是否有火焰生成,如果没火的话 还是检查前面的问题,试剂浓度,管路是否压好。如果有火的话,那就试试是不是仪器的电路出现问题了。
jiameng-880411
第14楼2011/07/04
可以看得到火焰吗?我只知道点火成功了(就是电炉丝是红色的)。气液分离器里面有液体喷出的。还有我今天把标液里面的硫脲-抗坏血酸浓度提高到20%了(之前是加了2ML,定容到25ml,也就是8%)。测得的80ng/L的荧光值400多,然后40ng/L是100多。不知道正不正常
第15楼2011/07/04
还有我刚刚去看了下,5,2,1ng/L的荧光值又都是负值了
第16楼2011/07/04
怎么看有没有点燃呢?要怎么点...?
第17楼2011/07/04
测量的最后一步时,提前把烟囱取下来,找一张小纸条,放到炉丝上方大概1cm左右的位置,不要接触到炉丝,看看纸条能不能点燃就知道了。熏糊了不算点燃
第18楼2011/07/04
还有就是你的曲线浓度是不是配错了,如果是1,2,5ng/L(ppt)的话,测不出来荧光值是正常的。应该是1,2,5ng/mL(ppb)
第19楼2011/07/04
哦好吧。我一会去试试。测量的最后一步是只气液分离器里有液体进去的时候么?
第20楼2011/07/04
哦哦,我打错了是1,2,5ng/mL
