两个字的烦恼
第31楼2011/07/07
应该不是所有的塑化剂都管控的吧。。。
第32楼2011/07/07
Godblesschina版主,您好,我有以下问题想请教请问:国家对食品中的塑化剂管控哪几种?就是GB21911里的16P吗?还是有更多的?
乐果
第33楼2011/07/07
说白了就是增稠作用。
第34楼2011/07/07
食品中用的是起云剂,是安全的,不法商贩采用塑化剂代替起云剂。
第35楼2011/07/07
Godblesschina版主,您好,我有以下问题想请教目前,食品中用的起云剂,主要成分是什么?主要有哪些起云剂被使用,如果塑化剂不超过限量,是不是被允许添加到食品中?
第36楼2011/07/07
“起云剂”的主要成分包括阿拉伯胶、乳化剂、葵花油、棕榈油等,是一种正规的食品添加剂,也被称作乳化香精。它一般用在橙汁饮料和奶类制品等产品中,作用是增加饮料浊度、稳定饮料体系。它属于增稠剂、乳化稳定剂的范畴。“起云剂”和塑化剂是两种完全不同的物质。只是因为用塑化剂DEHP代替棕榈油,加到食品中后,能达到和正规“起云剂”比较相似的效果,所以有不良商家用DEHP来生产“起云剂”。
第37楼2011/07/07
Godblesschina版主,您好,我有以下问题想请教请问:塑化剂会不会通过食物链进入人体呢?如果有些不法商家将现在含有塑化剂的食品去养猪,那会不会通过猪肉传到人体内呢?
微雨燕双飞
第38楼2011/07/08
注意溶剂提取效率,适当增加提取次数。
第39楼2011/07/08
检测的邻苯二甲酸酯种类不同
第40楼2011/07/08
溶液碱性过大会产生皂化反应,影响结果
