马踏飞燕
第13楼2011/07/06
这样都可以吗?只要是论文都可以在这里放放?
fengjiawang1
第14楼2011/07/06
恩支持支持
awral
第15楼2011/07/06
请问您遇到过经高锰酸钾处理后的空白很高的情况吗?------------------遇到过,不过是酸的问题,换了另外一个厂家的酸后就正常了。
dong3626
第16楼2011/07/06
盐酸你用的那家的啊、?一用的是merk的盐酸,成本有点高。。想看看国产的,不知道那家的好点。听说有些厂家的空白值太高
lingyi509
第17楼2011/07/06
不错不错,支持原创~
第18楼2011/07/06
我用了好几家厂家的盐酸,个人觉得空白值比较偏低,可以推荐的是西安化学试剂厂的优级纯盐酸(不是为厂家做广告哦)。汞空白值一般100-180之间。
titi
第19楼2011/07/06
论文是可以参加原创大赛的,但是要求为公开首发哦~~~已经期刊发表过的文章或者在其他网站、公共媒体场合公开发表的文章就不可以了
coffee8
第20楼2011/07/06
大家可以自觉遵守论坛的规章制度呀!
gbluo324
第21楼2011/07/08
看了楼主的作品,对几个问题提点个人观点:1、样品的前处理怎样?是否直接测定?2、仪器参数中灯电流15mA够不够?我们的灯需要30左右的灯电流。还有原子化器高度应该是具体数字而非范围;3、曲线最好增加1到2个点,现在连空白6个,如果有一个点有问题就比较麻烦。4、空白值应该不是0,汞的空白还是比较高的,酸的要求比较高。文章中改为扣除空白后荧光强度比较合适。不当之处欢迎指正。
merrysun
第22楼2011/07/08
测汞时硼氢化钾+硫脲的浓度对载流空白值的影响很大,大家一般都用多大浓度的载流?
