疯子
第44楼2011/08/05
回复42楼,你没有认真看哦,呵呵,用化学积分器设置积分参数,不用手动积分,一般情况手动积分误差肯定比自动积分差,而且麻烦。
symmacros
第45楼2011/08/06
请问楼主能不能分享一张任何样品的定量计算(Quantitive----Calculate)的图谱和报告的例子?
第46楼2011/08/06
我已经在85牛的那个帖子上回了,秀秀你的定制报告的那个帖子。
wilton_96
第47楼2011/08/12
不错,我用的是60m的柱子,时间SO长,准备换30m的呢。谢谢分享!
jakecoo
第48楼2011/08/18
楼主你好!我现在做6P,仪器用的也是安捷伦的,我按照你的方法去做DINP的校准曲线,不知怎么搞的线性总是不太好,如果方便的话我想打电话请教你,我的邮箱是mrxiecom@yahoo.com.cn,如果方便的话请把你的联系方式发给我,非常感谢啊!
第49楼2011/08/19
线性不好,就多做,我也没好方法。溶液你配置没问题就好,积分参数设置是否ok?
jerry_f
第50楼2011/10/27
lz能否说说你们的标样怎么保存的?我们配好的标样,放冰箱里过短时间就变了,现在市售的标样大多是用安瓿瓶装的,分装后,由于分装容器和溶剂的挥发性,很难保证标样的稳定,你们是怎么做的?可以分享不?
第51楼2011/10/27
直接用容量瓶,用封口胶封住,冰箱温度2-6度,避光保存三个月没问题。你所谓的变质是怎么样的?挥发掉还是怎样?邻苯相对稳定很难变质,除非溶剂挥发掉。
第52楼2011/10/28
封口胶好像不行,容易腐蚀,我说的主要是指溶剂挥发,我尝试过很多耐溶剂隔垫,很少能符合要求的。非常郁闷。
第53楼2011/10/28
容量瓶原则上不能用来保存标样吧。
