tulipylm0499
第74楼2012/05/07
Tic中看到正确积分
林伟斌
第75楼2012/05/09
谢谢了,正准备做16P呢。
燕飞
第76楼2012/05/21
好多图哦,看了很久
Jcan
第77楼2012/06/05
有一个疑问,RTE积分器和化学积分器可以一起用吗?我试了很多次,发现不可以?不知道为什么。
symmacros
第78楼2012/06/05
有一个疑问,RTE积分器和化学积分器可以一起用吗?我试了很多次,发现不可以?不知道为什么。楼主是先选择RTE积分器,然后再个别化合物(例如DINP)上选择ChemStation积分等。不知道楼上也是这样吗?
第79楼2012/06/05
是的,方法建立后然后选择化学积分器,再编辑积分参数,然后在曲线里面调用积分参数,按照楼主的方法一步步来得。如下图
第80楼2012/06/05
我试了一下,可以使用不同的积分参数文件。你可以再试试?
第81楼2012/06/05
还是不行。在我选择积分器的时候,弹出如下窗口,不知道和这个有关吗。选择化学积分器,弹出窗口
第82楼2012/06/05
你可能需要退出当前的校正编辑后在选积分器。另外,你可以先存一个积分方法,然后调用就可以。
第83楼2012/06/05
各种方法都试过了,保存好方法后,点计算,前面的几P都变成了化学积分,要不然就是后面DINP和DIDP依然是RTE。纠结呀。
