awral
第11楼2011/07/07
同时测定土壤中的汞和砷是省事、省时间的好方法,LZ有没有这方面的研究呀?我一般用此方法,稳定性、准确性都很好。
coffee8
第12楼2011/07/07
同时测定确实比较省事 省时间但是在测定结果上是否会有影响呢?由于要兼顾两种元素,必定不是两种元素最佳的条件下测定的
yumin
第13楼2011/07/08
用王水消解同时测定土壤中的As.Hg能否达到两种元素都消解彻底吗?能否存在残留
gbluo324
第14楼2011/07/08
我曾经用这个方法做过砷,汞没有做过,不过王水法消解的感觉不彻底,一般采用高氯酸-硝酸消解体系,两者具有强氧化能力,可以破坏基体中干扰,将各种形态砷、汞转化为仪器可测的低价态。建议做比对试验或者用标准土壤样品验证,包括准确度和回收率。
merrysun
第15楼2011/07/08
楼主的研究精神值得学习,赞一个!我的疑问是,楼主的做砷、汞的土壤消解方法都是用王水,之后测定时,汞什么都不用加,直接上机测吗?书上说测汞要加重铬酸钾啊~~而砷,就像做水样时,加盐酸和硫脲,再上机测,是吗?我用的原子荧光是北京瑞利的AF-640,和仪器配套的书上的方法,看似和楼主的方法差不多,但总是觉得方法不满意,特别是在消解样品的方法《土壤元素的近代分析方法》一书中,介绍测土壤砷的消解方法是硝酸-盐酸-高氯酸体系(原子荧光法),不知道到底应该怎么消解,疑惑中~~
第16楼2011/07/08
1、低含量汞一般建议加入重铬酸钾溶液以保证稳定;即使用酸浸泡过玻璃器皿,还是最好加点。2、土壤中砷,用王水法测定可能回收率较低。本人近期写了篇英语文章就对消解方法与试剂进行讨论了,结果表明硝酸-高氯酸体系还是消解最彻底的。
compassljp
第17楼2011/07/22
这种讨论分析条件的课题最好用正交实验做比较有说服力。
ye-fan_8690
第18楼2012/05/17
xuexiyixia !
envirend
第19楼2012/08/02
用双氧水消解,不知道你分析砷的时候,加入硫脲是否产生气体?
第20楼2012/08/06
你在寻找荧光强度与灯电流等条件参数之间的关系时使用信噪比更好一些。因为在灯电流、负高压发生变化时,空白值也会发生变化。刚才上面有位老师也说到了,用荧光强度的绝对值做比较,其实也是这个道理。
