hplc_liu
第11楼2011/07/07
如果所有的峰都分叉可能是柱子脏了,可以高温小流速冲洗下,如果只是个别分叉溶剂效应的可能性比较大(因为你的柱效还是很高的),可以试着使用极性大些的样品稀释液。
xinhaonan
第12楼2011/07/07
可能是柱子损坏了,但首先要排除预柱的原因,我原来处理的方法是将柱头拆开重新抹平即可。
xydell
第13楼2011/07/08
用流动相来溶解样品试试看。
leraine
第14楼2011/07/08
我觉得是柱子的问题,我之前的UPLC上也出现了峰分叉,用纯有机相是冲柱子的过程,不带有特别明显的吸附解吸附的过程,有梯度或者等度都会分叉,而且是每个峰都分叉,所以我换了新柱子后发现问题解决了,确定是柱子的问题,后来我给之前的柱子前边加了个保护柱(预柱)并且用100%ACN低流速过夜冲洗,做样效果奇迹般恢复了,楼主可以试试换个新柱子,先找到问题所在。
boboenid007
第15楼2011/07/09
您的柱压、柱温控制稳定吗?目前大家都觉得你的柱子没有问题,那就得考虑溶剂了~~~您公司用的溶剂水,是什么水?高纯水或哇哈哈公司的水?还是一般纯净水或注射用水?水的纯度很影响峰形的!
江海孤舟
第16楼2011/07/11
我还没有安装预柱,不过,最近装起来试试看!
第17楼2011/07/11
第18楼2011/07/11
柱压和柱温都很正常,只是最近水的PH有点高(8.1左右),但是和以前一样,我都用乙酸调到正常使用范围的。
第19楼2011/07/11
我也买根试试看。
sanbu830317
第20楼2011/07/12
同意老多老版主的看法,溶剂效应,增大溶剂的极性试试,另外就是流动相pH值的问题,pH值偏高会出现峰变形
