tutm
第11楼2011/07/07
为什么测得的透过率低的更好?楼主的Cary 5000 刚买来,应该刚检验过各项技术指标,PE的950不知啥时候做过技术指标检验?一般来说近期做过技术检验的,测试结果的可信度应该高些。
chan137
第12楼2011/07/08
如果是测白片的情况下,透过率不是应该越高的仪器越好吗
第13楼2011/07/08
高好?或者低好?好像没有这些说法的,只有“准”才好啊。
第14楼2011/07/08
这个就是不知道那个会比较准
lh2000d
第15楼2011/07/08
不理解,为什么说LZ测的透过率低的就好呢?为什么不拿个带值的标准滤光片测过之后再下结论呢?个人觉得tutm说的很中肯,测的越“准确”才好。建议拿带值的标样来比较。
第16楼2011/07/08
谢谢提议,我会使用带值得标准滤光片测试一下,有新的情况再跟各位汇报
第17楼2011/07/08
汗一个,去问的时候才发现只有cary5000本身配套的一块标准滤波片,也发现我还不会用滤波片,请有懂得大侠帮忙介绍一下滤波片的特性,使用方法,以及cary5000上配套的标准滤波片是否能够也使用于lambda950上,小弟是新接触这一块又没人带,现在真的是两眼摸黑啊!
第18楼2011/07/08
建议你向三楼的Spain版友咨询,给他发个站内短信
第19楼2011/07/08
已经根据十八楼的意见给三楼的Spain版友发送了咨询,同时多谢三楼的提醒
Spain
第20楼2011/07/13
仪器带的滤光片是校正检测器线性(在软件的calibration里面)的,本身不带有标准值,不是用来验证光度精度的。
