lnlcj
第11楼2011/07/07
点火正常,是自动进样,觉得可能问题就出在自己进样上,先检查着。
hxh
第12楼2011/07/07
2、FID是否灭火?3、分段检查:①调节FID输出信号电位器(通常称调零电位器),如有明显变化,说明FID放大器工作正常;如无变化,放大器有问题;也可用万用表直流电压档(mv)检查。②检查FID输出信号与工作站采集器输入的连接是否正常;③采集器输出与计算机的连接是否正常。
yzguo
第13楼2011/07/07
进样时六通阀有没有动作?
zihan_love
第14楼2011/07/07
进其他的样品看一下,还有就是改成手动进样试一下。
laykey
第15楼2011/07/07
既然怀疑是进样阀有问题,那检查一下进样阀吧,看有没有漏气或堵。六通阀的原理应该懂吧?不清楚的话,可以去网上找一下。仔细查一下,气路从哪里进,从哪里出。
nicexxh
第16楼2011/07/08
由易到难检查下吧,有问题说不定能解决的
老多_小多
第17楼2011/07/08
他们说的这些排除,做别的会不会出峰不就知道了
安静
第18楼2011/07/08
先检查气相出不出峰,如果出峰就是自动进样仪的问题了,不出峰的话把进样口里衬管和检测器端喷嘴清洗一下。这样基本排除问题了!
yuduoling
第19楼2011/07/09
看看进样有没有问题
锦儿
第20楼2011/07/11
手动进样,出峰是否正常,是可以确定仪器的电路是否正常的。
