jamesbond1018
第11楼2011/07/12
很详细的过程啊 不过磷酸氢二铵和二氢氨到底为何区别呢 是否不同样品要选用这两种不同基改呢?楼主在测完标物后 能否做一针空白 看看是不是真的没有清除干净如果空白正常 再测标样 看看结果会怎么样
wyj2008a
第12楼2011/07/12
进来学习了,谢谢楼主。
wmj31
第13楼2011/07/12
在第8步中,讨论清除温度时,清除温度设置成2800度做,发现标物没影响,有没有试过其它的清除温度(从2200度到2800之间的)?
阶前尘
第14楼2011/07/13
我想知道你的标准曲线是如何做的,既然标物对标样有影响你标准曲线做出来是否就适合测试标样
第15楼2011/07/13
补充,为什么不考虑标准加入法呢
fyzhong7070
第16楼2011/07/13
分析得很好
dahua1981
第17楼2011/07/13
很好的学习案例
夕阳
第18楼2011/07/13
回答13楼:没有试过其它的清除温度,2800一下到位了。
第19楼2011/07/13
回答14楼:工作曲线如果不考虑其它因素是没有问题的,线性关系也很好,但是不适应标物的测试。其原因在前言里已经阐明了。当条件优化后,其工作曲线可以满足分析的要求了。
Andy Wang
第20楼2011/07/13
谢谢楼主,收益匪浅!
