孔雀石绿
第12楼2011/07/14
我用的分三段扫描,第一段呋喃它酮基线没有变化,但是二段和三段基线确实高了,特别是第二段,呋喃西林和呋喃妥因的基线有的时候会明显的高很多,这应该是基质的影响吧。二甲基亚砜是CNW的
第13楼2011/07/14
我用二甲基亚砜溶解2-硝基苯甲醛,所以在进仪器时,二甲基亚砜在样夜里基本是不存在的呀
第14楼2011/07/14
在流动相里面加二甲基亚砜吗?什么目的呢?
luzhixiao
第15楼2011/07/14
我用的waters的仪器premier,做呋喃时呋喃西林和呋喃妥因在做样品时,有时候进样内标都没有响应,然后再重新跑一遍可能就会出来信号了。。我内标最终浓度是2ng/ml的。曾怀疑把内标加大浓度会不会好点
happy爱米粒
第16楼2011/07/14
二甲亚砜是溶解什么的?二硝基苯甲醛吗?我们一直都是用的甲醇溶解的
第17楼2011/07/14
我们以前也碰到过这种问题,我觉得可能是基质干扰导致的,使用长柱,把出峰时间调的靠后一点,避开杂质,干扰会少一些;另,锥孔脏不脏?多长时间没洗过了?若使用Solvent delay功能会更好一些
第18楼2011/07/15
我的内标是100ug/ml,但是响应也跟你的一样,应该不是这方面的原因吧。你的前处理过程过柱子吗?
第19楼2011/07/15
你说的锥孔是指?我用Agilent 6430QQQ 假如在QQQ里的话可以设置分段扫描来避免杂质的干扰按你说的可以使用长柱,但是,基质中杂质成分复杂,柱子对这些成分的保留能力我们并不确定,所以使用长柱怎么能确定避开杂质对目标物的干扰呢?
第20楼2011/07/15
溶解二硝基苯甲醛作为衍生化试剂,你用甲醇溶解也是作为硝基呋喃代谢物的衍生化试剂吗
第21楼2011/07/15
呵呵,是的
