zhangquan3166
第25楼2011/07/18
非常感谢您的答复,对此我还存在以下疑问
1.我看你补充的图,两者电压相差几个数量级,是否是仪器的默认不一样,比如TEM相对低,SEM相对高,
对于元素含量,相同的含量,铁是可以测出来,而且和理论值一样. 而我在此样品中继续加镁,还是侧不出来.而且我说的那个可以测出来的镁,含量更低 另外我还一个疑问是否能通过加压提高计数
2.对于噪声的校正,因为我不懂测试这块,我的问题是怎么校正,是否通过加压,降低噪声
3.那个图谱我会找测试老师看,但考虑到别人的数据不好传上来.但关于零点和噪声我会特别注意
zhangquan3166
第26楼2011/07/18
非常感谢您的答复,但对此我还有一些疑问
1.计数时间是否是测试时间,当时测的时候我也在场,感觉多等了几分钟左右,不知道是否需要更长的时间.并且选区选了比较多的位置,没有一点迹象
2.样品转向探头,这个只和含量有关系么,相同的测试条件,铁是能测出来的,采集位置,我选了比较多的地方,不全是边缘位置
fengyonghe
第29楼2011/07/18
非常感谢您的答复,对此我还存在以下疑问
TEM再看图像时高压可能比SEM高得多(用V1表示)而作能谱时却要调整到合适的电压(用V2表示),V2 =2-3倍的临界激发电压。这个值对Fe来说是20千伏左右,而对Mg来说却是4千伏左右,所以我们要在4-20千伏之间取一个折中的数值。当Mg含量很低时应取下限。计数率低可能与这个调节有关系。
提高计数率的另一个途径是降低放大倍率,其实能谱的分辨率只需要几百倍,这就增大了激发面积提高计数率
噪声校正由两个运行软件完成,操作工程师应该知道怎样做。
