marshalking
第16楼2011/07/15
thermo弯曲预四极也并不是噱头华而不实。作为卖点之一,其主要作用是滤除中性粒子,中性粒子在电场中不受力,不发生偏转,所以中性粒子打在预四极杆上,不通过主杆到达检测器,有效去除中性粒子从而降低背景噪声。通过离子去除而不是掩蔽的方法,可保证动态线性和质谱图准确度的同时获得更好的检测灵敏度,这也是thermo的仪器灵敏度在同类产品中最高的原因之一。thermo和shimadzu都有预四极只不过一个弯曲一个是直的,其另外的作用就是降低主杆污染,清洗方便。大家都知道Agilent的是没有预四极的,但是他是石英镀金的双曲杆,由于石英和金的膨胀系数不一致,为了保持整个四极杆在分析过程中的精度,避免温度变化带来的影响,所以它需要加热,保持在200度。这也是所有类型的四极杆中唯一需要加热的一种,另外加热的作用也在一定程度上降低了主杆污染。在去年thermo刚推出的新款GCMS(ISQ)中,其预四极进一步进行了改进,由原来的弯曲预四极设计成了s型弯曲预四极,如果这项设计没用,那何必还要在预四极身上花功夫做文章,并作为一项主打的卖点。以上是ISQ的s型预四极。附件是弯曲预四极如何降低中性粒子干扰的文章,感兴趣的可以看一下,不过是英文的啊,读起来可能比较吃力。
marshalking
第21楼2011/07/15
问题1.自己看附件,不解释.2,是去除中性粒子,不是离子,打错了。至于灵敏度的影响因素跟离子化效率、真空度、色谱条件等都有关系还真考虑不出个最直接因素。这个还请赐教。3,国产质谱有的是有预四极的,你要我预感容不容易脏,这个我还真预感不了,没用过。这个我要能干了,那就神了。4,这个回答不了,你去问安捷伦的吧.5,这个问题没法回答,您平时是怎么回答学生的不妨赐教一下。6,降低主杆污染,另外预四极可加随扫描质量变化的电压,可以改善边缘场,提高离子入射效率,获得更好的灵敏度。我就这点水平,只能回答到此,您可以补充,非常欢迎您进行指导,不要一句“噱头”就把人家人家几年甚至十几年的设计给抹杀了。
