  • 第11楼2003/09/25
    如果用在环境监测实验室的教学,我想还是用常规国标方法,即重铬酸钾加热回流法,因为这样可以让学生知道COD的测量原理和原始方法,以后学生接触到的各种COD分析仪的测量原理都是由此演变而来的。
    如果用做科研的话,COD的测量只是希望得到结果数据,用化学消解比色法和UV/Vis吸光法的仪器都是可以的,只不过你要考虑的是测量成本的问题。
  • 第12楼2003/09/25
    谢谢啊。太麻烦您了。以后可定还有很多的问题要请教您。希望您能帮我啊!
  • 第13楼2003/09/25
    不用客气,举手之劳而已!
  • 第14楼2003/09/26
    谢谢您这些天来的帮助,看来您是学问很高啊!以后多帮助啊!
  • 第16楼2003/12/01
    呵呵,没有听说用UV/Vis法测COD不需化学试剂的。
  • 第17楼2003/12/01
    呵呵....没听说过吧!那是因为你的眼镜片太厚了的缘故!(开个玩笑!勿见怪!)
    UV/VIS吸光光谱法不会受氯离子浓度的干扰,方便,快捷,不需要试剂,不会造成二次污染,应用水中有机物C=C和C=O不饱和键对UV/VIS的吸光强度(SAC系数)与COD/BOD/TOC成正比的原理,采用标准氙灯作为光源,这种原理大多被用在COD的在线测量仪器上,如在欧洲和日本,特别是日本该方法原理早已是国家标准方法,现在我们国家环保总局也提倡用该方法的在线仪器监测重点污染企业的排污情况;实验室及便携式的仪器比较少,但也有!
  • 第18楼2003/12/01
    国家环保局真的有这方面的提倡?那以后不是有新的方法了!紫外法还没有列入国家监测的标准方法啊!
  • 第19楼2003/12/02
    没有的事我敢乱说吗?
    随便点开哪个仪器网站的新闻都看的到相关的报道!
    http://www.instrument.com.cn/news/003080.shtml
    http://www.5117.com/info/detail.php?id=1761&infotype=1
    不是以后有新的方法了,这种方法其实早就在应用了!
    如果说到国家标准方法的话,严格地讲现在没有一种在线仪器是应用国家标准方法!
  • 第33楼2007/06/21
    太笼统了,不同方法测量周期差别太大了。最快的在线仪表(紫外法)可以同步测量,国标的话光回流就要2小时。
