1819106
第11楼2011/07/16
柱评价是pass的检漏也是pass 的柱子是好的
第12楼2011/07/16
他们也很纠结!!估计到现场才能找到原因!!
ruan651209
第13楼2011/07/17
实在不好想,换柱重新开机,离子源温度设了不?
第14楼2011/07/17
塞飞的工程师,水平还是不错的:工程师要的:1 从报修信息评判用户使用的水平 2 是否有同类事件可借鉴 3 赶路过来。这个如果仅是参数设置原因,就太费时间了。楼主的事真难评判,仅一句“换柱前正常”应该没有完全覆盖细节。期待最终反馈。
第15楼2011/07/17
再问下楼主,打开调谐界面就是打开了一个调谐文件(应该是默认上次打开的),问其所有参数:
第16楼2011/07/18
哦 在更换柱子之前的时候我检查过机器的状态,水峰和N峰是正常的,而且做自动调谐也是通过的,我才更换的柱子。不是仅仅看了调谐文件。
做个有用的人
第17楼2011/07/18
找厂家来看吧!估计这么说谁都解决不了,还是靠着你自己!
cat115115
第18楼2011/07/18
再将之前的柱子换回去试试。
疯子
第19楼2011/07/18
我觉得楼上说的挺有道理的,把原来的换回去试试。
乐逍遥
第20楼2011/07/18
看一下进样针有没有问题,有可能进样针松动了
