chenwr
第11楼2011/07/17
具体方法我没有,貌似强酸可以溶解吧
cjtl
第12楼2011/07/17
是不是我的酸不够啊?沉淀硫酸钡中的钡含量高,如果还用25mL的0.07mol/L的盐酸溶液不足以使钡全部出来啊?
第13楼2011/07/17
是做硫酸钡的含量吗,具体怎么弄
第14楼2011/07/17
是硫酸钡中的可溶性钡含量
第15楼2011/07/17
我还是按油漆的方法做的,可能不合适。
第16楼2011/07/17
今天认识您很高兴,谢谢您帮我解决了一个大问题。要不我得一直错下去,谢谢!下次还要向您多请教呢!
第17楼2011/07/17
个人觉得要用全消化的方法前处理
第18楼2011/07/17
全消化方法,是用硝酸硝解吗?还要再加双氧水吗?我用7mL的1∶1盐酸在电热板对硫酸钡进行硝解,可最后近干时还是有残余的粉末在烧杯里,测得的数据也不稳定。
秋月芙蓉
第19楼2011/07/17
貌似这个在食品添加剂中有具体方法,LZ不妨找找
第20楼2011/07/17
好的,谢谢!我马上去看看。
