这个方法检出限是要做11个样品空白吗?一个样品空白重复走11次不可以吗?
那做仪器的检出限使用的标准空白不需要做11份吧,只需要一个溶液吧
linletian(linletian) 发表:好奇怪啊 怎么又不对劲了 我的理解是 仪器检出限;分析物能够被识别和检测的最低浓度.(拿标准空白进样)连续测试标准空白11次的标准偏差乘以3除以斜率(这个是有关仪器本身的性能特点)
方法检出限是指特定分析方法中,分析物能够被识别和检测的最低浓度。必须是以测量的样品为依据 比如说你测出的样品能够检出就没有必要做方法检出限 如果你的样品未检出 你就必须(拿试样空白进样)连续测试方法空白11次的标准偏差乘以3除以斜率(空白必须是11个不同的样品空白)乘以稀释倍数 除以称样量 因为我们出方法检出限报告的 单位都是 g/kg 如果没有后面的计算根本也的不出这个单位 这样才能证明是分析方法中样品的方法检出限
