wwang815
第11楼2011/07/21
进样的时候压力会有些变动的!不过很快会恢复。你这个压力下降慢可能是流速小的原因!
kristy_wang200
第12楼2011/07/22
哦,不是,我这张图是正常做样时的图,流速是0.9ml/min的
第13楼2011/07/22
反冲?一般柱子不是不能反冲的吗?很危险的啊不是吗?
第14楼2011/07/22
是啊,我也有这个疑问,我用95%的甲醇冲柱子压力很快就平了,但是水相比例一大,压力就是一直都平不了,这是为什么呢?
dahua1981
第15楼2011/07/22
好像是没有完全分离
huangpc
第16楼2011/07/22
可以试下低流速反冲几个小时,以前我也反冲过,效果会好很多的
蓝人
第17楼2011/07/22
柱子脏了 每天分析样品 要安排时间冲洗柱子
儒雅凤
第18楼2011/07/22
柱子被污染了,因为用的流动相中有乙酸铵,直接用95%的甲醇冲洗效果会差,最好分段冲洗。进样的时候压力有波动,有可能是进样器被污染了。
tmh
第19楼2011/07/22
是柱头有脏东西(颗粒之类的东西),把柱子反冲就好了(如能冲下来的话)。
爱杰杰
第20楼2011/07/22
柱塌陷可能会导致这种情况,你可以换根色谱柱试试。也有可能是样品溶解不充分也有可能峰形不好,不过这个不太像你先换个柱子试试吧
