驰奔
第41楼2011/07/25
sr是弧度,(立体弧度,两个角度相乘)电子束的亮度是单位立体角的电流密度,其恒定性在于:在整个电子束路径中任何截面,亮度是恒定的。
linzq
第42楼2011/07/25
哦,呵呵明白了。那么在丁泽军教授中提到的加速电压你是如何理解的呢?在四个迷思中也提到加速电压和亮度的关系,直接说亮度和加速电压是正比关系是否合适?弧度是不是也可以理解为立体角的量纲?
第43楼2011/07/25
丁教授的书我真没看过。一般我理解(扫描电镜)亮度和加速电压就是成正比。百度了一下,弧度确实是无量纲单位,但角度 立体角度(球面角度)的单位是弧度。
蓝莓口香糖
第44楼2011/07/25
前面我说的不严谨,“电流/面积”确实是电流密度。sr是空间角单位,是球面度steradian的缩写。角度本身是无量纲的,比如弧度和球面度都是这种量。这样的量没有物理单位,但是有物理含义,所以从计算结果的单位里看不到它的存在,但是在计算表达式里能看到它在起作用。
第45楼2011/07/25
呵呵,哦,其实很多东西都拿出来讨论一下比较好的?关于亮度的事再多看看资料看能不能弄得更加清楚一点。还有您觉得肖特基和真正的热场区别在哪里?是不是那个涂层。因为在您的文章中说的好像有很大区别
第46楼2011/07/25
[/quote]您给的这个图我不能很好理解,蓝莓口香糖,您能给稍微详细解释一下吗?我查到的资料是自由电子热运动,动能分布服从麦克斯韦分布,大概找了这么一张图,好像比较好理解。
第47楼2011/07/25
呵呵,我觉得这里应该有一个沙龙性质的东西就好了
第48楼2011/07/25
说到流明倒是个新话题。亮度说到本质就是特定方向的光照强度。流明用功率密度来表达这个概念很贴切。但是在电子光学里,我看到的公式都是用电流密度来表达。可能这是电子光学界的一个习惯,或者是电镜圈子内部的习惯。丁教授那个公式,如果电压在分子上,倒是有道理,给出的结果是功率密度,如果电压在分母上,那就完全无法解释了。
第49楼2011/07/25
您给的这个图我不能很好理解,蓝莓口香糖,您能给稍微详细解释一下吗?我查到的资料是自由电子热运动,动能分布服从麦克斯韦分布,大概找了这么一张图,好像比较好理解。[/quote]我倒是觉得蓝草莓的图对理解三种热场有比较大的帮助,它应该是表示三种电子枪的发射能的位置以及能量的发散度。肖特基应该是电子枪上涂有那个氧化锆所以发射能量基本偏上一些,能宽变窄热增加场发射能宽最大,电子束能量跨度也是最大冷场发射电子束能量最低,能宽最窄是不是这样?》
第50楼2011/07/25
那是丁泽军教授,确实在下面。所以我解释为加速电压和束流密度成正比,因此才有加速电压对高分辨在这方面有正面的帮助一说
