Fe
第11楼2011/07/23
定容体积大的时候如果你的取液量小的话,那误差也是很大的。如果你取液量大了 ,定容体积大时,你可能一次稀释并不能落在标准曲线内啊,那么多次稀释也会带来一些误差啊。个人觉得减少称样量,增大定容体积,再经一次稀释能落在曲线内。控制再稀释在1000倍内最好。
秋月芙蓉
第12楼2011/07/23
有道理,尤其现在,用微量移液器移液,这种可能性很大。。
fengxueyixiao
第13楼2011/07/23
我认为稀释带来的误差不仅仅是定容至刻度时那1-2滴的误差,还有稀释次数引起的误差,比如稀释1000倍,可以先稀释20倍,再稀释50倍,就得到了稀释1000倍的样品,但是要是连续3次稀释10倍,得到了稀释1000倍的样品,测试的结果产生的误差就增多了1次人为操作产生的误差。
coffee8
第14楼2011/07/23
稀释倍数太大,无疑会将误差放大
wangjunyu
第15楼2011/07/23
稀释个人觉得200倍就很多了,太大了跳了几个吸光值偏差就很大了
xun323
第16楼2011/07/23
觉得稀释200就行了。再大就减小称样量,适当增大定容体积
wmj31
第17楼2011/07/24
不知道呢,没做过对比,呵呵,按着以前做好SOP做的。秋月姐,你们应该有做过不确定的分析,可以试试稀释10000倍后,稀释引起的误差,比如说1ml到100ml,再接着1ml到100ml,算下稀释引起的不确定是多少。不建议百分之几的常量以上在AAS做的原因,个人觉得是百分之几以上样品,对于数据的要求比较严,比如说误差在千分几以内,而这时候稀释倍数过大引起的不确定应该比较大了。
第18楼2011/07/24
对一些百分之几的元素,比如说钠,镁等,减少称样是不能解决问题的,十万分之一的电子天平,最小称样量不能小于25mg,最小的话,对于的称样的结果影响就比较大了。
mengzhaocheng
第19楼2011/07/24
我选择的是5000-1000
桌子下面少个八
第20楼2011/07/24
稀释倍数主要由样品的含量来决定。稀释过程中保证精准度,10倍或者100倍这样稀释下去,结果应该偏差不会太大。
