太极鱼
第18楼2011/07/25
实体图不是很好拍摄,为了让大家能清楚的了解泵组件的构成,我画一个示意图给大家分享,希望能看明白。
由示意图可知,膜片的作用是保证柱塞杆的密封性,当有清洗液时,防止清洗进入泵体后面,但膜片密封不好了,也会影响柱塞杆的活动,因为泵内密封不好,是压力不稳的主要因素。另外,密封圈的作用也是保证柱塞杆的密封性,防止流动相进入清洗管路内,从而也会引起压力的不稳。因为,之前我也测试了密封圈的密封性,发现没有问题,而且,最后测试下来,仪器的确已经正常,说明问题已经解决了,也许其中还有一些其它原因我没发现,但在维修的时候可能碰巧解决了,也不一定。欢迎大家一起讨论。
