太极鱼
第30楼2011/07/27
多谢“xuxushug”的建议,一开始就是怀疑漏液,但是仔细检查后没有发现有液体漏出,因为是同一根柱子前后出现了压力变化异常,走对照品跟走样品的压力相差近一半,所以,排除了柱子的问题。
这台仪器配有两个泵,只有两个通道。我们后来买了个流路切换阀,一个泵分出两个通道,通过切换阀来切换,也就是现在两个泵四个通道,但一个泵同时只能有一个通道运行,装这个切换阀是为了仪器需要过夜时,为了方便洗柱子而设的。因为,如果仪器在夜里停的话,为了能及时清洗柱子,且节约仪器运行成本,可以通过切换阀来切换通道,清洗柱子了。
但从这两天的测试情况来看,将四个通道都放在同一个流动相瓶中,每个泵的第二个通道都比第一个通道压力低一半,所以,有点怀疑这个流路切换阀了,不过还要通过进一步测试来确定。
多谢各位的建议和支招!
