wuchunfen16
第12楼2011/07/24
哦,昨天上午做的时候正常,应该不是检测器那端柱子长了,现在老化情况好多了
阿宝
第14楼2011/07/24
其实这种情况很多时候出现在柱子长时间没用刚启用的时候或者是由静电干扰的时候
第15楼2011/07/24
我们楼上在装修和这个有关吗?柱子是昨天用过的,昨天是正常的
第16楼2011/07/24
晚上是否关机了?仪器接地情况如何?把基线放大看看
第17楼2011/07/24
正常关机,基线放大就有微小抖动,您说的接地我不是太明白,能否指点下?我们这就是一个USB接口把色谱通过一个和路由器差不多的小盒子接到电脑上的
chengjingbao
第18楼2011/07/24
仪器机箱是否接地,这是防止漏电和屏蔽感应电干扰的。
第20楼2011/07/24
机箱接地是指单独的一根电线连在机箱上的
coffee8
第21楼2011/07/24
这是什么检测器呀?怎么还有负峰?像是有外界的电磁干扰吧或者是大家说的静电干扰楼主说楼上在装修,不知道你们实验室的电源电压是否稳定?
第22楼2011/07/24
对,应该还有一根接在其它附件上的,通入一根有效接地的金属铁条上。
第23楼2011/07/24
哦,这个好像没有,谢谢啊
