小猪飞飞
第11楼2011/08/01
ESI负离子模式下见到过,蓝色的光。我是因为毛细管电压调的高了些
pazuzu
第12楼2011/08/04
大家想的问题比我更实际,收获很大
chenrongyu
第13楼2011/08/05
放电现象多见于负离子模式下,电压设置过高,另外就是喷雾针污染也会有这种现象,会降低仪器的响应灵敏度。处理方法:降低Cone电压,负离子最好在2.5KV以下; 拆下ESI源,取出喷雾针,用无尘纸沾甲醇擦拭干净装回!
wuyuandaai
第14楼2011/08/06
喷雾针污染,较脏、离子源脏的时候放电是可以看见的。会产生放电现象;放电一般是蓝色闪光。
田中耕二
第15楼2011/08/25
不仅仅是“造成影响”,有了放电的话,ESI的信号基本被湮没了,通常放电电流是uA级的,比ESI电流大得多。
tanggangfeng
第16楼2011/08/26
我碰到过,你用50%异丙醇泡洗下离子源,喷雾针,用50%异丙醇洗下, 原因应该是前面大侠说的,离子源脏了当时我是这样泡洗,后来就没有了。
minhuiwmh
第17楼2012/02/13
有盐时会放电
xubang123
第18楼2012/02/13
有谁能上传张放电的和不放电的质谱图供大家学习下……
hujiangtao
第19楼2012/02/14
俺们很少用负离子模式呢
shengkai2009
第20楼2012/02/14
一般APCI源应用时,放电比较明显,也是正常现象,在电晕针的尖端是一个蓝色的小光点,ESI源放电应该是流动相盐浓度过高,或者是喷雾针被污染,我也是用的AB,还出现过放电异常的故障,但是从仪器上看不出来,从色谱图上可以看到,基线跟峰上会有突然飙高的波动,就是咻~的一下上去了,又咻~的下来了,就是整个色谱图上都是毛毛刺,反正整个看起来就是很故障就对了
