第11楼2003/10/18
CO2溶解在溶液中会影响pH值的测定,规程要求仪器显示第1个峰值就必须记录下测量结果
第12楼2003/10/18
赶快换电极。
第13楼2003/10/20
我分析原因有二:1、你配制的溶液是强酸与强碱的中和液,偏弱碱性,需要强调的是,这种溶液是没有缓冲强度的,它不是缓冲溶液,所以空气中的CO2的溶入,可能造成pH的不断降低,但只能降到弱酸性(约pH6)而已;2、使用pH计测量弱缓冲溶液(比如水)的pH值时,其显示值是非常不稳定的,变化较大,中国药典有专门的测定方法介绍,电极定位后,将电极浸入溶液进行测量,稳定一会后,重取溶液再测,直至pH计的变化在每分钟0.05pH以内的数据为准。由此可见,弱缓冲溶液(比如你的溶液,而且偏碱性)在pH计上的测定也许本身仪器的显示就是不稳定!
第14楼2003/10/21
做过实验了,ph=7.0的纯水,在25度时通如0.21mg/L的二氧化碳,ph从7降到5.3了。20度时降到5.3呢。
第15楼2003/10/30
可能是电极受到离子干扰,你测的水样是不是含钠钾离子很高,最好加离子屏蔽剂。
第16楼2003/11/05
也有可能是你的样品未溶解完全,或者是达到平衡的时间太长。
第17楼2003/11/06
还有可能是溶液中的待测组分不适合用所用的电极测定,你用的什么电极呀?
第18楼2003/11/06
我赞成“空气中的CO2溶解到溶液里了”你可以将样品和PH电极密封之后测试加以证实
第19楼2003/11/11
这种现象是有的,因为在摇动的时候,电极对离子的响应可能与静止时有差别,所以PH定位的时候应与你操作的时候处于同一种操作状态,都是静止或摇动.不会影响你的结果的吧
第20楼2003/11/12
一般,测定pH应选择两个近似浓度的标准缓冲溶液,(一高一低),测定样品时,搅拌均匀待稳定后读数,
