第21楼2003/11/13
不知道你测的样品是什么?你的样品是否真正的混匀了你的样品是不是对二氧化碳具有吸收做用,
第22楼2003/11/13
你做了PH计的检定了吗?斜率是多少,是不是电极已经不能用了
第23楼2003/11/14
空气中氧和二氧化碳可能会影响.一般来说,摇动溶液,PH值有一个增大或减少的趋势,静止后趋于稳定.
第26楼2004/05/12
赞成chunyu的意见,首先要确认电极是合适的,再去分析被测样品的性质和外在的影响。我估计是电极出问题的可能性大,纯水都能漂移那么大的话
第27楼2004/06/09
是电极的问题。电极的参比电解质不能与样品溶液达到平衡,当静止的时候,由于电极表面的扩散在局部范围达到平衡,所以可以稳定某个数值,但是一旦晃动后,局部的平衡太又破坏了,这样就等待下一个平衡时间。其实之所以下降就是因为测定的只是局部态的PH,并不是真正代表整个溶液。
第28楼2004/09/03
因为,你的样水水质较纯,空气中的二氧化碳气体等干扰,造成测量pH值下降。采用密闭隔绝空气测量会好些。
第29楼2004/09/12
房间温度有变化吗?
第30楼2004/09/13
没有变化
第31楼2004/09/17
完全同意楼上的意见。
第32楼2004/09/23
终于明白了
