sjg821227
第11楼2011/07/29
同样型号的仪器,从未碰到过这个问题。不过5975C的灯丝也忒短命了,平均三个月就得换一个(24小时开机)
孔雀石绿
第12楼2011/07/30
我也是同型号的仪器,从来没有遇到过这种问题,要是灯丝不亮的话一般就是灯丝断了
symmacros
第13楼2011/07/30
三个月就是太短了,真空要好,不漏气,样品净化好的话,溶剂延迟正确就应该更长点。
lanyuying
第14楼2011/07/30
我们用的PE气质,之前也遇过样品测试中灯丝未打开状况,但不是溶剂延迟之后才出现。貌似和电脑有关系,里面的数据过多,有时做数据备份时也会如此。
第15楼2011/07/31
有时候在进样开始或序列开始过程时不要copy数据或运行其他程序,也会影响仪器的运行的。
wk800hz
第16楼2011/08/02
不好意思,这两天忙其他事情了,忘了这里的帖子了。
第17楼2011/08/02
是自动进样塔150位的G4513A,没有设置其他时间事件,溶剂延迟算吗?发生这种情况的一个特点是:溶剂延迟对话框不出现了。
第18楼2011/08/02
重新装过工作站,故障还是再次发生,频率大约2-3个月一次吧。
第19楼2011/08/02
来过了,重新安装工作站,重新配置解决了。但后来还是发生了这个问题,治标不治本。安捷伦的人说了没法彻底解决。
第20楼2011/08/02
有个需要更改,发生这种情况后的解决方法。1、重新配置。2、如不行,工程师建议重装工作站,重新配置; 我们自己发现,重启仪器质谱部分,不重装工作站和配置,也能解决这个问题。另外,发生该种情况时,运行调谐还是正常的,灯丝能够打开的,就是进样时溶剂延迟时间的对话框没有出现,灯丝也不打开。
