fengxueyixiao
第12楼2011/07/29
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:1、铅的线性范围完全可以拉宽,没必要到10PPB2、荧光上的软件设计,确实有板凳说的情况,请确认下;个人认为,如果删除空白,是可以解释清楚的我也支持这个说法!
zhaohua8011
第13楼2011/07/30
通常要求测量值在线性范围内才能定量!关于你的零点删除可以解释已扣除零点,做一段的工作曲线!
coffee8
第14楼2011/07/30
没错,一般情况下是要求量程是在工作曲线线性范围内,因为做的曲线超出最高点你无法直接从曲线来观察出来,所以大家一般都要求检测结果都不能超出曲线的范围可是如果有证据能够证明铅的线性范围,应该是可以的吧
ziqiangzili
第15楼2011/07/31
谢谢您的指导!
第16楼2011/07/31
我是新手,当时没有想到,现在原始记录也不能改了,只能找个更好的解释办法了,呵呵。谢谢您!
第17楼2011/07/31
好的,谢谢您的帮助。
第18楼2011/07/31
谢谢帮助!
第19楼2011/07/31
楼主现在是否能够确定出一个比较好的解决方案了呀?
wangjunyu
第20楼2011/07/31
有时候线性好也能测得准,但是这个毕竟不是很科学的。还是老实承认错误吧 专家也不是傻子 你态度好一些 人家也许还会谅解一下
cwk_12
第21楼2011/08/02
哎呀,我们也要认证17025,最近总是在补表格,像你这种情况不行的话可以重新绘制标准曲线,浓度可以再高一点嘛~我用的母液都是50ppb的
