驰奔
第11楼2011/08/01
这个昂贵的教训对中国仪器使用人启迪意义重大。
在最牛逼的仪器面前,我们也不应该屈服,人要驾驭机器,而不是机器驱使人。
补充一下:
这次检测事故,从机械防护方面看,和动车追尾事故从技术上讲有些类似,也就是没有信号以及执行机构来来防止“追尾”,全计算机控制的具有导航功能的样品台,必然要求设计上具有多种防护功能,即使“司机”或有可能失误,但系统应该具有纠错能力,如果出现重大事故,主要责任不在“司机”。也就是说,没必要过分追求我们仪器操作人员的责任。
我们应该举证美国EDAX公司,其产品缺陷,给消费者带来的损害,如果举证成功,追究其法律责任,并予以损失赔偿。
我想,这样的事故要是发生在美国,EDAX有可能从此消失。
duziqiliang
第18楼2011/08/01
我想故宫使用的应该是EDAX的Orbis Micro-XRF Analyzer Series,这是独立的微区元素分析仪器,和电子显微镜无关,文物的损坏并非由于EDAX的能谱造成的。在文物损坏的原因上面,人员操作失误是主要问题,但EDAX并非一点问题没有:
1. 这是一种无损检测的元素分析仪器,在EDAX公司的产品介绍中也多次提到用于文物方面的研究。既然用于文物研究,由于样品珍贵,移动样品台时再一次确认是必须的。就像我们一直在讨论的动车7.23事故一样,我们不能仅仅把事故责任推卸到是雷击造成的一样,大多数责任事故都不是由单一方面的原因造成的。逃避责任,回避问题只会为事故的再次发生埋下地雷。不管是仪器,工业设备还是交通工具,如果涉及到人身安全和重大财产安全,厂家在生产上多一些考虑是应该的。就像原文中提到:
“记者:为什么这次会出现操作失误?
苗建民:这个有主客观原因。客观原因是,仪器上也还有可根据故宫的特殊需求改进的地方。例如,这台仪器在输入一个数值后,没有再次确认的功能。就像手机要删除一条信息,会提示用户是否真的要删除,但这台仪器没有这个功能。”
2. 另外,不光是在输入移动样品距离上多给一次确认,如果EDAX公司在设计这台仪器时能加入防撞功能(很多仪器上都有,包括部分型号电子显微镜),也不会发生这样的事故。同样对于文物研究方面的用户也会降低他们使用这个设备的压力,从这个方面来讲,作为仪器制造厂家,也是有一定的责任的。
accexp
第20楼2011/08/02
故宫博物院古陶瓷检测研究实验室建立于2005年,这台美国EDAX文物检测测试设备从一开始到现在一直在使用,当事人经常使用该设备,而且是最早接手这台设备的人之一。去年我们开始做宋代五大名窑的官窑检测工作,共检测了50多件完整器物,没有出现问题,非常顺利。今年开始进行哥窑的检测工作。遗憾的是,在操作过程中,科研人员发生了失误。
检测仪器中有一个很大的样品台,把器物放在样品台进行检测时,需要将样品抬升到一定高度进行调焦。由于操作的科研人员输入数值出现问题,导致仪器内的样品台上升距离过大,使瓷器受到挤压被损坏。
【故宫古陶瓷研究实验室使用美国EDAX仪器失误导致哥窑损毁】由测试仪器【www.hncsw.net】编辑发布,转载请注明。
