1.铅标准溶液的最低点是多少?多少吸光度?看你样品的吸光度值太小了,不知道有没有在标准曲线的线性范围?样品的吸光度值这么低,试剂空白随便波动点,比如说从0.0010波动到0.0020(拿同一瓶试剂空白,进2,3次看吸光度还是这个值不?),你的样品浓度会相差很多。
2.按这个前处理方法,铅的方法检出限和定量限是多少?样品的稀释倍数较大了。
3.你的样品中铅的限度值是多少?即铅不超过多少就合格?
gej7812(gej7812) 发表:消解后确实没有赶酸,不过我仔细看了IEC 62321标准上也没有赶酸。
Pb是测试结果偏差比较大的,Cd和Cr结果在6.11ppm和6.31ppm。而对应的Cd方法检出现为1ppm;Cr方法检出限为5ppm
在Pb测定中: 吸光度 上机测试浓度 计算后样品浓度(ppm)
试剂空白 0.00101 0.02744
平行样品(1) 0.00573 0.1867 32.30
平行样品(2) 0.00583 0.1900 31.96
加标回收(1) 0.00853 0.2815 回收量4.86微克
加标回收(2) 0.00973 0.3221 回收量5.09微克
加标中,我是消解前加入0.5ml的10ppm的Pb标液,所以回收率为97.2%和103.8%
