lry820517
第37楼2011/08/04
还有结果出来的吗,大家可以一块晒晒结果
yoursxy
第38楼2011/08/04
我的结果 还原糖 总糖 白的 0.4335 2.2500 红的 3.2375 3.4000后面再做了一次有些数据差距。不知道是不是开封过的缘故。知道的同志说明下哦
linyuguoguo
第39楼2011/08/04
我的数据:白酒铜0.5ppm 红 0.3ppm 白酒铁3.8ppm 红7.8ppm 怎么没有人和我一样啊
gogoliang3
第40楼2011/08/04
曲线低点没变,高点多做了两个,做铁的时候是稀释10倍做的铜是直接进样
第41楼2011/08/04
咱们应该是一样的样品,我的铁结果比你稍高一些,铜的也是 你是怎么做的?直接进样吗?
663186
第42楼2011/08/04
我的数据: 铁 铜白的 3.2 0.6红的 3.4 0.5回收率都在96%以上,不知道有没有哪位大虾的和我相似。。。。
第43楼2011/08/04
按照样品要求,保留小数点儿后一位,也就是说0.42或者0.38之类的就报0.4了?0.62和0.59就报0.6了?
第44楼2011/08/04
我是这样理解的
第45楼2011/08/04
有浸出物和糖结果差不多的吗? 干红 干白干浸出物: 20.8 14.8总糖: 1.5 0.4还原糖: 1.5 0.4
wd_25
第46楼2011/08/04
大家讨论不要单独的对结果啊
