benmao
第123楼2011/08/11
用两台仪器做,同样型号的仪器和柱子,同样的标线和样液,居然结果不一样了,差了10mg/kg。这是怎么回事呢?
1243abc
第124楼2011/08/11
不知道你是不是同一天做的样,如果是不同时间标线是需要重新做的。
郁金香
第125楼2011/08/11
我初测是200mg/kg左右,直接进样测定。还有谁有结果共享一样,但可能也有不同的加标样品。
第126楼2011/08/11
2#应该是除以样品的密度,不应该是甲醇的密度。
第127楼2011/08/11
不是有三组样品,170,200,270呢?我测与二位200,220的比较接近,密度是0.8963.
第128楼2011/08/11
是同一时间的,两边各排好SEQUENCE,这边进完一个样便转移另一个机子做。两个机子的灵敏度也差了好多,一个机子连0.02g/L都不出峰。
ivan2000
第129楼2011/08/11
有没有兄弟测定出来是230左右的?
第130楼2011/08/11
amandaysz
第131楼2011/08/11
大家是否可以晒一晒自己的甲醇标准品是哪一家的?我们是“天地”的。
魔鬼化学人
第132楼2011/08/11
保险一点带个水类化妆品质控样,一般来说这类样品的不确定度范围尚可,做出来差值不小也不一定离群,不过本次比对可能会用真值来判定结果也未必
