fuyunqi1
第133楼2011/08/11
我的结果:272,275
calance
第134楼2011/08/11
我的结果261,明天报。个人感觉,肯定是有一组160-170的。其他的目前260的有一些,280的有一些。貌似很多人用密度测的。其实,精密吸取x ml,称定重量,不就解决了?和做固体的原理是一样的。只是想提醒: 混合溶剂的密度你们测了没? 温度因素考虑过没?你天平和气相在一个实验室? 取样过程很重要,最好是取一份,立即盖上样品盖子,定容,再取样。
daisy3382
第135楼2011/08/11
大家讨论的时候为什么没有讲前处理呢?
lhjhx-1
第136楼2011/08/11
没人做结果是120多吗?
第137楼2011/08/11
还有个问题想请教一下,化妆品检验规范上没允许误差啊,一般情况下不是都有允许误差的么,同一个实验室的两个人做多少误差是在范围内的呢?仪器本身误差也不小吧?
jyubin
第138楼2011/08/11
最终报了283
emro
第139楼2011/08/11
我用直接进样法做的,结果200 密度忘了,明天看看
第140楼2011/08/12
直接进样260mg/kg左右,蒸馏进样160mg/kg左右
第141楼2011/08/12
同一个样品连续进样,两次RSD<5%即可;不同人员进样,同样的仪器条件RSD<10%即可
xmholy
第142楼2011/08/12
用顶空气相做的,结果是160mg/kg
