xmholy
第143楼2011/08/12
用直接进样法测定,结果也是160mg/kg,呵呵,两个方法结果一致
juzi1117
第144楼2011/08/12
第145楼2011/08/12
你的这个值是直接进样得出来的还是顶空进样得到的
第146楼2011/08/12
我顶空四个值算出平均值是260,直接进样去平均值是258。
第147楼2011/08/12
称取样品5g至10mL容量瓶中,加75%乙醇水溶液至刻度,取1mL样品溶液至顶空瓶,进样测定,这样就不需要考虑密度了吧
ivan2000
第148楼2011/08/12
直接进样重复6次,279-285
pigrachel
第149楼2011/08/12
没有人也是在145mg/kg左右的吗?出来吼一声啊~最后换台仪器换个柱子再挣扎一次,貌似做不到160啊
第150楼2011/08/12
你最后报的数据是多少呀?
jack911
第151楼2011/08/12
请问各位,大家报的结果经过密度换算了吗?
第152楼2011/08/12
直接进样246mg/kg
