头像更新中,请稍候…
第11楼2011/08/06
我觉得考虑不同溶剂应该可以的不同溶剂为什么会有这样的结果,这才是比较深入的问题
Charles911
第12楼2011/08/06
之前文献引用错了一个,已经做了修改,呵呵呵
20032375
第13楼2011/08/06
不错,很有参考价值。
第14楼2011/08/07
谢谢各位支持,咱争取后续有更多的东西出来
第15楼2011/08/09
不想让它沉下去,自己顶一下
symmacros
第16楼2011/08/09
不知道溶剂密度对目标物的响应有什么影响?
lucia_J
第17楼2011/08/09
我一直都很好奇我们实验室用那么多种溶剂来测同种目标化合物是否会导致结果不同,不过问了很多人都说应该没什么影响,可惜是应该……
第18楼2011/08/09
不同溶剂之间是有差别的,只是有些溶剂之间差别不显著,所以一般都不当回事;当然还要结合化合物的性质,膨胀压等,会不会发生高温反应等等
第19楼2011/08/09
朱老师提醒我了,下次将数据结合溶剂密度分析一下,看看有没有相关性,呵呵呵
原天
第20楼2011/08/09
以前随便做下知道不同溶剂对丰度有影响。但没有深入考虑做过试验。这文章很好。1.你还可以做一下重复性的测试,证明柱子仪器性能没问题。保持稳定性。2.可以试下不同方法下,它们的丰度的变活。因为不同的升温方法对检测物质的丰度的不同的。最好能试着解释一下,为什么是产生这样的原因。
