夕阳
第11楼2011/08/07
石墨管空烧的确是有讲究的:(1)第一是时间问题,这个可以通过屏幕的残留出峰的时间上找到最短的空烧时间。(2)第二是载气的供给量上,一般而言,为了减少原子化的损失,往往将原子化的载气流量设定的较小,在这种情况下空烧,有可能一次空烧不能解决问题,从而要重复二,三次,这就白白浪费了管子的寿命。如果在空烧时加大载气流量,则可缩短空烧的次数。待到空烧结束再还原正常的载气流量,这种做法即保险又优化,只是稍稍麻烦些。
coffee8
第12楼2011/08/07
解释得很详细呀!这个细节值得大家学习!
abcdefghijkl123
第13楼2011/08/07
尽量保证进样的基体简单些,减少空烧的次数
yuduoling
第14楼2011/08/07
空烧是必须的,但不要频繁空烧,而且空烧的时间也要控制
冰斗
第15楼2011/08/07
安老师的话真是一针见血
wmj31
第16楼2011/08/07
每天开始测试可以不用空烧,进标准空白可能更好,毕竟空烧的温度还是比较高(不知道大家的空烧的程式能不能更改,我们那个空烧程式是不能更改,会加热到2900度,这样子多烧的话对石墨管的还是不好)。
第17楼2011/08/08
直接用空烧功能肯定是要很高温度的,你也可以考虑根据你要测的元素,设计升温程序,然后不进样分析。这也叫空烧
dahua1981
第18楼2011/08/08
空烧肯定有损石墨管寿命,但是可以取出杂志
第19楼2011/08/08
有两个问题需要澄清:(1)空烧是指石墨管升温到仪器设计的最高温度,用以清除管子里的残余物质。(2)石墨管不进样,并且升温到某一个预定值,这叫做“空测”。
hbmy2008hbmy
第20楼2011/08/08
新石墨管开始启用时空烧是必须的。以后可以根据样品的基体和成分决定是否空烧。当然空烧会影响石墨管的寿命,烧一次少一次,一个石墨管正常的使用寿命为500-600次
