小小小风
第18楼2011/08/20
终于把样品做好了。
与之前的区别是:微波消解后赶酸的时候不加高氯酸(加高氯酸对结果是有影响。),赶酸至近干。
参考值0.13±0.2mg/kg.用普通的标准曲线法结果偏小,测得值为0.115mg/kg.
由于标准溶液的出峰1.5s开始出峰,2.5s到峰值
待测试液的出峰较早,0.5s开始出峰,1.5s到峰值
所以使用标准加入法测定。
用标准加入法测得的结果很完美,结果是0.126mg/kg,平行相当好,空白也比较低。
小结:
1、微波消解法,硝酸和氢氟酸基本能消化好,部分样品有少量沉淀,但不影响结果。微波消解温度约210度,我的仪器进口的,其他仪器参考仪器说明书。
2、尽量不加高氯酸。虽然国标湿法电热板消解加高氯酸,但如何使高氯酸赶尽比较难以掌握。
3、普通的标准曲线法结果偏低。使用标准加入法得到的结果满意。
