shuihu108
第21楼2011/08/12
在时间上基本上是有规律性的。墙的另一边如果产生热或有磁场,是否干扰该漏电保护开关呢?
蓝莓口香糖
第22楼2011/08/12
楼主试试晚上一直不开灯是不是还跳闸。保证晚上不比白天打开更多用电器。
第23楼2011/08/15
这段时间即使断开所有连接的电器(包括插排插座)也跳闸!
第24楼2011/08/15
在控制照明的开关右边增加了一个漏电保护开关(是原来换下来的那个),开关下边接了一个插排插座(线短——该插排紧挨着开关——安全些),可以插冰箱和电视,在没找到原因前先凑合着用吧。
第25楼2011/08/15
我觉得是接错线了,比如别人家的零线碰到你家的火线,人家白天不用电你没事,人家一用电,线路接通,你这边就跳了。如果线路没乱,没道理不用电的时候也跳闸,而且是按时跳闸。让你家邻居配合一下,做过排查实验,挨家挨户合闸,看看谁家用电的时候你们家开始跳。
第26楼2011/08/15
我也有这方面的怀疑——可能别人家的火线碰到了我家的零线。如果是这样,别人家的电能正常吗?是否也跳闸?
第27楼2011/08/15
如果是别人的火线碰了你家的零线,那应该是他们家跳闸吧?保护开关是接火线的吧?
第28楼2011/08/16
看6#或14#的图,火线和零线都进漏电保护开关。
第29楼2011/08/16
这个一直运行正常!
第30楼2011/08/16
好象有一类保护器是利用火线和零线电流平衡工作的,短路的时候电流的流入和流出不平衡,开关就断开。你有根零线没过保护器,是不是会造成保护器里的电流不平衡?那个没过保护器的零线连接的是什么电器,只在晚上使用吗?另外,如果有比较大的电流通过地线流走,我觉得也会造成保护器里的电流不平衡。
