liyanmei1126
第27楼2011/08/18
[GB/T 22325-2008 7.计算方法的公式最后的单位不对吧?(如下图)
我怎么算的过氧化苯甲酰的单位应该是ug/kg,他偏偏说D的单位是g/kg?
请高手帮忙解答下
我用标准曲线定量完,不算样品的稀释倍数,得出试样中c值:一、1.9mg/kg;二、6.9mg/kg。
就换算后的结果拿不准。。。。国标是不是又问题啊[/quote][/quote]
非常支持你的观点~~~~我也是认真做的!!!GB/T 22325-2008 7.计算方法的公式最后的单位不对吧过氧化苯甲酰的单位应该是ug/kg,
但是我用标准曲线定量试样中的D值:一、50mg/kg;二、70 mg/kg。
lixiaojun0918
第30楼2011/08/18
[/quote]
但是我用标准曲线定量试样中的D值:一、50mg/kg;二、70 mg/kg。[/quote]
