金水楼台先得月
第11楼2011/08/15
难道WDXRF不可以做博士后论文?
XRF_INFO
第12楼2011/08/15
楼主说得太笼统了,或者你可以问下博士想做哪方面的研究,然后再来这里问下看能不能做?因为XRF能做的范围还是比较广的。
第13楼2011/08/15
地质系统的,当时问我,我也不知道怎么回她
第14楼2011/08/17
这个嘛,还是希望博士能定个大方向,实际上要做一下调研,大概确定一下自己想做什么,在做的过程中能使用XRF,并借助仪器达到完成论文的目的。地质系统的,可以做的东西还是非常多的。所有的矿都属于地质。如果想做,还是可以有很多可做的。如果只是做地质大调查什么的,那是比较单一的。
第15楼2011/08/17
现在基本是地质大调查,所以,她不知道从哪入手。如果从方法开发,你觉的从哪方面入手呢。
huier1223
第16楼2011/08/17
1.具体的元素分析 超轻元素分析,也算是比较前沿的课题。这与仪器的配置有关,如果配备了特殊晶体可以考虑,短时间见成效。2.半定量分析 这个涉及到的东西太多,是最有实际意义的课题。3. 针对地质系统的特殊性,弄个什么特殊的校正模式出来,这需要较好的数学和计算机功底。发文章很好发,而且保证档次高。以上三点是我读书时候的一些想法,可以参考参考。
第17楼2011/08/17
我个人比较认同第三个,也是个难点,需要重点突破的。
白水山石
第18楼2011/08/18
有一些用WDX做价态分析的文章,根据峰的位移来区分不同的价态。
第19楼2011/08/18
能把你看到的文章上传一下不
第20楼2011/08/18
以前看到一篇分析Fe2+和Fe3+的文献,自己没有做过,只是听说对仪器配置要求比较高。价态分析不是XRF的主业,辛辛苦苦的搞那些不知道是否有实际应用意义,为什么不用专门的仪器来做呢?!
