意境
第11楼2011/08/16
偶是先过滤在定容,如果定容好过滤,我想应该也不会有什么问题吧?因为有时候不过滤直接上级,可上机前忘记了直接摇了,没办法就过滤后直接上机,其他没有考虑!
秋月芙蓉
第12楼2011/08/16
先过滤,一方面酸度是否过高,另一方面,如何保证定容体积的准确性
第13楼2011/08/16
建议定容后离心,取上清液上机
冰斗
第14楼2011/08/17
您后面的话不就是先定容后过滤的意思嘛
chemistryren
第15楼2011/08/17
对于你的理解能力我深表遗憾.
桌子下面少个八
第16楼2011/08/17
有两个问题:1如果过滤或者离心后再定容,有高酸度的问题,还有对不溶物的洗涤会带来比较大的工作量。2如果定容后再过滤,由于溶液里有固体不溶物,势必会使溶液体积不准确。
第17楼2011/08/17
消解结束后可直接定容了,不溶物沉淀在容器底,测的时候吸取上清液即可.额,前面红色的部分不是定容?后面部分不是相当于过滤?
wmj31
第18楼2011/08/17
不溶物沉淀在容器底,测的时候吸取上清液即可。都沉淀了,就不用过滤,直接吸取上清液上机就可以了。
第19楼2011/08/17
问题2好解决,不溶物较少的话,体积影响不大的,直接定容后再过滤或离心。如果不溶物多的话,就只有采用过滤或离心后再定容了。
第20楼2011/08/17
红色部分没错,是定容的意思.但吸上清液与过滤后测定是不同的.上清液是为了避开堵塞进样管..过滤的作用虽然也是如此,但你能保证过滤过程滤纸不吸附,滤纸中的某些元素不溶出吗?所以保险起见,在同样能够保证不堵塞的情况下为什么还要去过滤??带来不必要的担心呢?
