coffee8
第21楼2011/08/17
准确不准确如何来解释和分析呢》?
第22楼2011/08/17
实际工作中还是怎么省事就怎么做的多呀!
第23楼2011/08/17
同意你的看法,一般情况下,沉淀物不会太多,所占的体积应该影响不是很大
第24楼2011/08/17
大家测定的项目不一样,也不敢保证滤纸不会有影响所以如果能够避免过滤的话,还是尽量避免比较好!
桌子下面少个八
第25楼2011/08/17
是我的提问方式出了点问题,因为过滤或者离心非必要,所以导致有误解。应该是“带着不溶物一起定容,还是去除不溶物后再定容”,这样提问准确一点。chemistryren的做法是“ 带着不溶物一起定容”(等沉淀后取上清液测定,这样没有过滤或者离心的操作)
fengmo4668
第26楼2011/08/17
我们做营养样的时候,消化完老师有渣渣状的物质漂浮在样中。我的做法是,直接定容至刻度,然后滤纸过滤。滤液稀释定容后上机测试。
wonderwxd
第27楼2011/08/17
我会选择先定容后过滤。实验定容后的体积一般为25、50或100mL,过滤时可以先弃去初滤液,剩下也够用于实验;再者,酸度会小些,对滤纸造成的穿透的可能性也会减少。
Fe
第28楼2011/08/17
一般我们是过滤后,将不溶物用EDX筛选,如果没有待测元素,我们就直接定容上机,如果有待测元素,我们会对残渣进行再消解,合并前面的消解液定容。
秋月芙蓉
第29楼2011/08/17
建议用吸管吸取中间清液上机测定,必要时离心
第30楼2011/08/17
赞同这个做法,不过离心的效果比过滤要好
