秋月芙蓉
第31楼2011/08/17
这个做法有意思,不如将样品直接EDX筛选?
sandhuang
第32楼2011/08/18
定容前酸度大,如何过滤,滤纸?
JIANNAN
第33楼2011/08/18
从理论上来说,在保证沉淀物不含被测物的前提下,肯定要先过滤再定容,可以用浓度公式推算.
moner116
第34楼2011/08/18
我平时遇到的比较多的情况是先过滤后定容,正好今天遇到了一个标准是先定容后过滤的:GB 21550-2008聚氯乙烯人造革有害物质限量。一切按照标准来做吧,制定标准的时候应该经过仔细比较了,误差应该最小化了吧。
chenwr
第35楼2011/08/18
能具体说说吗。。。
Fe
第36楼2011/08/18
我们是能量色散的X射线荧光光谱仪 精度达不到要求的,如果有波长色散的X射线荧光光谱仪 完全可以啊 不过这个对制样要求很高,而且价格相当高的,好点的比ICP-OES还贵····
第37楼2011/08/18
那么,“一般我们是过滤后,将不溶物用EDX筛选",这一步用什么过滤呢?酸度比较高吧
第38楼2011/08/19
比如最终定容用的是50毫升的容量瓶,不溶物有3毫升,如果先定容再过滤(或离心),那么你实际的溶液体积只有47毫升,可计算还是按50毫升作为溶液体积的吧,显然结果是会偏大的,当然前提是你必须能保证不溶物中不含你所要测的元素.反之,理想状况下就不会出现偏差了,但也要考虑一般在过滤的过程有损失,往往会导致结果偏低,所以具体要区别对待.但理论上来说要先过滤再定容比较好.
桌子下面少个八
第39楼2011/08/19
不溶物的体积怎么测量?
第40楼2011/08/19
是比较高的,我们是直接用滤纸过的。
