disy07
第41楼2011/08/19
不知不容物会否影响体积的计算?
秋月芙蓉
第42楼2011/08/19
如何确保不溶物有3毫升呢,估算吗?实际上离心或过滤的渣渣真有3ml ?
第43楼2011/08/19
是比较高的,我们是直接用滤纸过的。[/quote]滤纸不会穿吗?
Fe
第44楼2011/08/19
酸度还没有高到这样啊。一般我们消解金属 5ML酸左右。消解完了加水煮后,冷却后后过滤纸还是没有问题的。
jhx244
第45楼2011/08/20
我们先定容在过滤,不然先过滤多少会影响定容体积吧
wahaha
第46楼2011/08/20
应该是先定容在过滤吧,我们用的离心,取上清液……
wangjunyu
第47楼2011/08/21
不过滤的话 雾化器堵死你
喝一碗凉茶
第48楼2011/08/22
貌似大家都没有注意一点,过滤是分干过滤跟湿过滤的。干过滤:样品溶液定容后,只用样品溶液润湿滤纸,直接过滤不允许用纯水吹洗。这样,样品浓度是不变的。湿过滤:就是我们常规的过滤,过滤时可以用纯水吹洗。过滤完后定容。个人意见,采用湿过滤比较稳妥,可以消去沉积物对样品溶液体积的影响。
JIANNAN
第49楼2011/08/22
为什么要钻牛角尖呢?我不是说的是比如么,具体沉淀物的体积是不同的样品是不一致的,如果先定容再过滤,过滤完了你溶液体积还会是你先前定容的体积数么?
第50楼2011/08/22
说的没错,干过滤怎能保证滤渣不含待测物呢?而湿过滤至少可以把滤渣中大部分待测物洗脱至滤液中.当然,如果滤渣含量很少,可以通过计算其所带来的误差是很小,那么用先定容再过滤也是可以的.
