lcp
第18楼2011/08/19
我今天试了一下,称0.2g样品置于锥形瓶中,加入100ml正庚烷,在70度左右超声几分钟样品就全溶了,然后用滤纸过滤,再用70度左右的正庚烷淋洗几次。除蜡效果不错。感觉这个样品里蜡的比例不是很高,没时间仔细的优化,估计前面加80ml左右也够了,太少了不行,我试了一个其他的蜡笔样品,只用50ml的话,蜡的浓度高过滤很慢。注意漏斗和滤纸都要用最小号的,大约是4cm直径那种,不然后面浸渍转移更难了。
直接称在滤纸上淋洗也试过,很难操作,效果不好,因为正庚烷温度不能保持。
除蜡之后的问题是,留在滤纸上的样品要用5ml的水浸渍然后定量转移,很难做到啊。那么点水,滤纸还吸水,怎么搞啊!怎么个定量转移法?
smiletear
第21楼2011/08/19
这个转移问题也是我急于知道的。。。总不能把滤纸一起放进去吧??
