zhanyan0113
第38楼2011/08/23
索式时间的长短,对目标元素的损失应该会有一定的影响吧。
另外,用超声萃取除蜡应该也行的吧。
“连滤纸一起,撕为三块(放入锥形瓶后能浸没,不想撕碎,否则样品容易损失)”:这步骤应该要撕的碎一些才好吧,样品应更充分的与盐酸溶液接触吧。
julian_huo
第39楼2011/08/23
看来这次的比对数据肯定会很离散
我做出来的PbBa500左右,Cd250,Cr100,而且平行样都不是很平行
用正庚烷在120度浸泡半小时,索氏提取3.5个小时,感觉除腊除得挺完全的,只剩下一点点了,然后自然晾干,将滤纸剪碎,加水加酸,震荡,用ICP测试。发现还是有结团现象,结团得约严重,测出来的值就越低。
