guoguomi
第41楼2011/08/23
看来这次的比对数据肯定会很离散
我做出来的PbBa500左右,Cd250,Cr100,而且平行样都不是很平行
用正庚烷在120度浸泡半小时,索氏提取3.5个小时,感觉除腊除得挺完全的,只剩下一点点了,然后自然晾干,将滤纸剪碎,加水加酸,震荡,用ICP测试。发现还是有结团现象,结团得约严重,测出来的值就越低。[/quote]
你CD,BA太高了吧
都喜欢剪碎滤纸?我也剪过,而且是把除蜡后滤纸上的大部分样品先弄到萃取器锥形瓶里,然后对折滤纸,用剪刀剪成细条,但经常会把滤纸上的样品剪到,会飞溅或附在剪刀上,造成不必要的损失。
我觉得除蜡后将滤纸轻揉,让滤纸上的样品尽量分散不成团即可,没必要剪碎滤纸,剪碎了样品不照样附在滤纸上,主要是滤纸上的样品有一部分是很细小的尘粒,剪的时候有的样品飞走了,你是看不到的.
另外大家都取多少克啊?都搞0.4g试试,怕是和取样量有关哦
