弗雷德
第62楼2011/08/25
貌似0.2G测试样板量,检测结果都在600以上,我们称样量0.5G记过低很多,有没有0.5G的?0.2g太少了吧,个人感觉误差会很大,0.2g再脱脂,那剩下的就都0.1g都没有,测试误差应该不小
damoguyan
第63楼2011/08/25
我0.2g,0.4g都试过,结果真还差不多,0.2g可以的,把滤纸减小点用旧可以了
第64楼2011/08/25
索式的话这个温度肯定不是沸点,如果是沸点的话报告单上就不用搞这个选项了,知道溶剂种类就行了,这个温度还比较重要
yiyi_jian
第65楼2011/08/25
我的是Cd:133、Pb:502、Cr:78、Ba:253
第66楼2011/08/25
这个结果的可信度怎么样?不知道有没有类似的
第67楼2011/08/25
感觉钡大家做的都非常一致,是不是就钡元素怎么测都关系不大?你的其他几个值貌似有点低,说说你具体怎么做的,比对才有意义,特别是报告单上要填的参数
sega741
第68楼2011/08/25
我做来做去数值都是500多的PB,另几种元素差异应该不大。就是PB好像个个大侠做的离散性比较大
未来的元帅
第69楼2011/08/25
为什么不是沸点呢?
第70楼2011/08/25
我感觉看下来Ba和Cd相差都不大
随风
第71楼2011/08/25
就按照自己实验室的SOP做就可以了,呵呵,数据出来多少就是多少了,尽量不修正了
