damoguyan
第92楼2011/08/29
和哥接近的数据,相当的接近啦
guoguomi
第94楼2011/08/30
我觉得结果偏低的原因应该是上面说的:颗粒的形状,尺寸,质量,主要是尺寸大小了,即制样时蜡笔被制的尺寸,这个直接影响除蜡效果及后面的提取效率我看过过滤后滤纸上的大部分是像绿色的粉笔灰,但也有几颗是深绿色小颗粒,这些颗粒用手指一捻马上成为粉笔灰状,所以如果有的制样很细小很薄,值一定比别人高或者在除蜡后将样品捻散不集成团结果也会很高,这些标准没有明示,结果报告单里面也没要求填写这些参数
yiyi_jian
第95楼2011/08/30
大家用什么滤纸包呀?我用的是中速定性滤纸,结果跟大家比偏低,不知是不是这原因
zhanyan0113
第96楼2011/08/30
[quote]原文由 yiyi_jian(yiyi_jian) 发表:大家用什么滤纸包呀?我用的是中速定性滤纸,结果跟大家比偏低,不知是不是这原因[/quo慢速的定量滤纸,双圈牌的。
xiaohaizipapa
第97楼2011/08/30
不確定度:Ba 3.8mg/kgCr 3.0mg/kgCd 7.0mg/kgPb 9.0mg/kg大俠們幫我看看不確定度合理不?
第98楼2011/08/30
你的相对扩展U 太小了吧,估计你评估时少评估了一些分量,Ba 3.8/250=1.52% Cr 3.0/100=3% Cd 7.0/180=3.9% Pb 9.0/600=1.5%,怎么也5-10%左右吧
sega741
第99楼2011/08/30
结果上报了,听天由命中
丁
第100楼2011/08/31
哥,怎么算扩展不确定度?
第101楼2011/08/31
第102楼2011/08/31
