chemistryren
第11楼2011/08/22
不同公司的石墨管产品寿命不同,但同一公司的石墨管是差不多的..比如,PE的可以是1000次,耶拿的600次.当然,这些次数都是厂家推荐的..具体还得根据样品和升温程序而定.具体要到什么程度放弃,我认为是吸光度明显减弱是个信号.
金水楼台先得月
第12楼2011/08/23
我们一般根据吸光度值,突然变大,然后又变小来判断。当然在实际工作也会发现,曲线精密度不好也是一种征兆。
coffee8
第13楼2011/08/23
其实长时间的工作经验会让你总结很多征兆的希望大家多多积累 多多分享!
马踏飞燕
第14楼2011/08/25
我的耶拿700,石墨管是涂层的,仪器软件上有个格式化因子,如果格式化因子超过正负10%,就表示石墨管不成了(当然,即使超过了10%,也有可能是石墨锥和石墨腔体脏成的,首先必须排除这个原因),一般情况下,如果排除了石墨锥和石墨腔体脏造成的原因后,取下来观察,会发现石墨管内部凸凹不平,这时候就弃之不用即可。当然,仪器上也有使用次数,有的仪器估计看使用次数后决定的,各个仪器不一样的。
ankou
第15楼2011/08/25
出现冒烟的症状比较明显
utree
第16楼2011/08/25
8楼~~~~~~学习了········
qiuxingwei
第17楼2011/08/26
两个方面把,一个是仪器他本事有计数和显示石墨管坏了等信息,另一方面就是你对于数据的判断把。
第18楼2011/08/26
就是这些方面,综合考虑得出合理的判断!
053912369
第19楼2011/11/08
原子化时冒火。。。没见到过
tangtang
第20楼2011/11/08
冒火、有撕啦响声的时候,不仅石墨管要换,石墨锥也可能要清理。
